  • 承臺和基礎層梁標高的問題
    基礎梁的梁面標高是-0.6 梁高400 也就是說梁底面標高是-1.0米 承臺的面標高是-1.0 承臺的高是1300 也就是承臺的底面標高書-2.3米 我按照這樣的理解輸入數據 為什么三維圖形中承臺和梁沒有接在一起呢? 當我把承臺的底標高改成-1.0米時可以銜接 問題在哪里 呢,請高手指教!
    基礎梁
    梁高
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樁承臺是有單元的,你選中自己的單元,在屬性中看看有個相對底標高,你一定是改過,按照軟件默認的就不會有錯了,那個相對底標高是單元相對整體的標高,如果只有一個單元就是0,如果有兩個單元,第二個(頂)的相對底標高是第一個(底)的厚度。
    2010-06-24 11:03:57
  • 你這的數據梁底與承臺面剛好是同一標高,三維上看也是正確的。
    廣聯達服務新干線
    2010-06-21 17:41:38
  • 你的問題正好在同一標高,梁是不會穿過承臺的,梁正好從梁上表面穿過 梁實際上是與柱相交
    2010-06-21 18:06:45
  • 答;你個基礎指的基礎承臺梁與承臺構件是相接角的情況,指的承臺梁的底與承臺的頂面相接觸,而不相交,基礎梁應按梁中的"基礎連梁"進行定義,按梁構件進行計算,這個梁的支座是柱構件. 答:你需要利用"梁"構件進行定義,在梁的"類別"里改為"基礎連梁",不同的梁的類型和類別有不同的計算規則及節點計算.
    2010-06-21 17:55:46
  • 這里是定義基礎連梁的問題,繪制承臺梁,需要繪制梁,類型選擇【基礎連梁】,這和基礎梁不是一個,繪制的梁底和承臺頂平齊也會造成兩者不相交,計算錨入有問題,最好繪制時,承臺和基礎連梁在標高上有一點相交。
    2010-06-22 14:17:22
  • 承臺的底標高是-2.3,檢查承臺單元的相對底標高,這個應該是0。 【承臺底標高】和【單元相對底標高】要分清。
    2010-06-22 16:24:42
主站蜘蛛池模板: 蒙自县| 江阴市| 永城市| 宣汉县| 湘乡市| 浮山县| 禄丰县| 平安县| 南平市| 伊吾县| 黑河市| 桦甸市| 昭苏县| 易门县| 陆良县| 固始县| 凉城县| 临漳县| 定州市| 商洛市| 东乡族自治县| 昌黎县| 赤城县| 彰化市| 志丹县| 三台县| 新邵县| 将乐县| 达拉特旗| 赤峰市| 张家口市| 金昌市| 洮南市| 青田县| 怀仁县| 北安市| 临城县| 府谷县| 静海县| 宜都市| 荣成市|
