霸王龍戰士 2024-01-05 15:52:22 | 江蘇省 土建 | 311查看 3回答
算工程量是用面積×厚度嗎?需要考慮工作面和放坡系數嗎?
筏板是按體積算的,長*寬*厚就行,
挖土方按體積,長*寬*厚,超過一定深度要考慮放坡和筏板的工作面,具體深度看你當地規定
2024-01-05 15:54:46
挖土需要考慮工作面和放坡
2024-01-05 15:54:30
例如。筏板,面積*厚度=體積。是混凝土體積。如果計算土方,才用到工作面,放坡系數的。
2024-01-05 15:55:06
