海鷗 2010-06-21 16:36:59 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1427查看 8回答
CAD圖怎么倒入圖形算量中
CAD圖怎么導入到圖形算量中,知道的朋友請幫個忙,說的詳細點。
(8)
已采納導入CAD文件的操作方法詳解 通過導入CAD文件則可以實現快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導入CAD文件的前提條件是電子文件的數據格式為:*.dwg,否則不能導入。 一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規則、計算設置以及節點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網 在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
2010-06-21 16:46:21
輕松利用 CAD導圖 CAD導圖功能一直是鋼筋抽樣GGJ10.0的一個亮點功能,但是當很多用戶使用CAD導圖功能的時候往往會發現有些CAD電子圖紙無法導入或導入軟件后有問題,識別不全、無法計算等等。而且由于我們預算人員大多對CAD軟件都不太熟悉所以這個CAD導圖功能就用不起來了,發揮不了其亮點功能的作用和價值。明明能夠節省很多時間快速的做完一份工程,可因為CAD導圖功能有問題無法使用,真是又生氣又著急。 是不是鋼筋軟件這個功能不好用,軟件有問題呢?其實軟件中CAD導圖功能成功應用與兩個因素有關: 一是軟件本身這個功能,即軟件中CAD導圖這個功能的控件應用。而這個控件一般影響大的是CAD圖紙的版本,如CAD有04版設計的圖紙或06版設計的圖紙等等。 二是CAD圖紙本身。圖紙設計的是否規范,圖層是否清晰,圖紙的比例是否正確,是否引用外部參照等等因素都會影響CAD圖的導入。所以要想把CAD導圖功能應用得更好,我們不僅要從軟件功能本身出發,也要考慮到CAD圖紙的設計問題。 這里我們把軟件對CAD圖紙的一些設計要求統一整理了一下,供大家參考,以便幫助我們更好地使用CAD導入功能,這個設計要求雖然是針對鋼筋軟件的,但其中圖紙設計的公共部分對圖形軟件也適用。 一、對CAD軟件及繪圖比例的要求 1.DWG文件的格式可以為2000或者2004的,但是CAD讀取的控件對2000的格式更支持,GGJ778,GCL1256版本包括778、1256版本,之前的軟件不能夠導入2006,GGJ916、GCL1419以后的版本可以識別CAD2006的文件。 2.DWG文件不能使用“外部參照”,也就是不能引用別的DWG文件上的圖塊。 3.繪圖的比例最好為1:1,這是因為導入的梁,墻的尺寸是按照CAD線的長度計算的,縮小繪圖比例可能放大導入誤差。 4.CAD線的位置要求精確,這是因為圖元的坐標是由CAD圖元的位置精確定位的,所以(200,300)的坐標請不要繪制成(199.8,300),否則導入后的圖元可能也會有誤差,引起計算錯誤。特別是各構件的線條間距離一定要保證準確,截面寬是300的梁決不能繪制成其它距離,否則構件無法識別。 5.對于構件來說,特別是梁和墻,相交的線一定要相交,否則有些構件不能自動識別出來。 二、對于圖層及文字標注的要求 6.因為鋼筋軟件提供了按照圖層或者按照顏色選擇圖元的功能,所以軸線標識,柱邊線,柱標識,墻邊線,門窗標識,梁邊線,梁集中標注,梁原位標注要分開在不同的圖層繪制,最好也可以分成不同的顏色繪制,以方便提取。 7.建議以%%130,%%131,%%133來代表一二三級鋼的符號,輸入其他符號可能引起CAD讀取控件的錯誤;當然也可以直接以A B C來區分鋼筋級別,這樣就免去了轉換鋼筋符號的麻煩。 8.代表同樣意義的標注請不要分成多個“單行文字”,也不要拆成多行文字。比如“200*300”的字符串請不要標注成“200”“*”“300”三個單行文字。“4B25;8b25”這樣的字符串也不要拆開。 9.標注引線能提高準確率,所以需要引線的標注不要省略。引線是一條直線(不要折線),一端與被標注的圖元相交,一端與標注文字平齊。如下圖: 且標注時梁的集中標注信息距梁構件及構件的原位標注要有一定距離,防止誤識別。 10.由于軟件針對截面標注的設計方式,在某個位置按比例放大的柱不識別,只識別其鋼筋信息,為此建議最好使用表格標注法,如:柱表,連梁表。如實在無法避免,在設計中按比例放大的柱不能表示位置,只表示其鋼筋的信息,這樣就省去了再畫這個柱子的步驟。 11.保存CAD設計圖紙時,CAD圖中的相關圖層(軸線、構件、構件標識、構件鋼筋信息等圖層)不能被凍結,相關圖層最好不要處于關閉狀態。
2010-06-25 15:32:00
可以在軟件中按F1,會出來文字幫助。 也可以從學習課堂中下載視頻。
2010-06-21 16:40:45
答;CAD圖形導入軟件后的識別的詳細步驟是: 一、導入CAD圖: 1、 單擊導航欄“CAD”識別下的,“CAD草圖”。 2、 單擊“導入CAD圖”按鈕,在導入CAD圖形對話框中,選中要導入的CAD圖,如選上“02食堂結構”,右邊出現要導入的圖形。這個圖形可以放大。 3、 在下面文件名欄中出現:XX結構,單擊“打開”。 4、 當出現“請輸入原圖比例”對話框,軟件設置為1:1,單擊“確定”。這樣XX結構的CAD圖就導過來了。 二、保存CAD圖: 有時,一個工程存在多個樓層、多種構件類型的CAD圖在一起,為了方便導圖,需要把各個樓層“單獨拆分”出來,這時就要逐個把要用到的樓層圖單獨導出為一個獨立文件,再利用這些文件識別。其方法: 1、 單擊菜單欄中的“CAD識別”,再單擊“導出選中的CAD圖形”,然后在繪圖區域“拉框選擇”想要導出的圖。 2、 單擊“右鍵”確定,彈出“另存為”對話框。 3、 在另存為的對話框中的“文件名”欄中,輸入上“文件名”如樁基圖,單擊“保存” 4、 在彈出的“提示”對話框時,單擊“確定”,完成導出保存拆分CAD圖的操作。 三、清除CAD圖: 全部圖紙導出保存后,單擊“清除CAD圖”按鈕,這時,就可把全部原來的CAD圖清理沒了。 四、提取拆分的CAD圖: 1、首先切換到“基礎層”,單擊“導入CAD圖”,彈出“導入CAD圖形”對話框。 2、選擇“基礎圖”,單擊“打開”,在彈出的“請輸入原圖比例”對話框,軟件設置為1:1,單擊“確定”。這樣,基礎圖就顯示出來了。 五、軸網識別: 1、點擊“導航”條下的“CAD識別”,單擊“識別軸網”。 2、單擊繪圖工具欄中的“提取軸線邊線”,再單擊“圖層設置”按鈕,點擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 3、 單擊需要提取的軸線。(此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元)。 a) 點擊“右鍵”確認選擇,則選擇上的軸線自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 b) 單擊繪圖工具欄中的“提取軸線標識”,再單擊“圖層設置”按鈕,點擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 c) 單擊需要提取的軸線標識。(此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元)。 d) 點擊“右鍵”確認選擇,則選擇上的軸線自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 4、 自動識別軸網:在完成“提取軸線邊線”和“提取軸線標識” 的操作后,單擊菜單欄“CAD識別”,單擊“自動識別軸網”,這樣整個軸網就被識別了 5、 補畫軸號: 在軸網識別后,有時會出現部分軸線沒有軸線標識。解決的方法是: a) 單擊導航欄中的“軸線”選擇“輔助軸線”。 b) 單擊“修改軸號”按鈕。 c) 單擊沒有“軸號”的軸線,彈出“請輸入軸號”對話框。 d) 在“請輸入軸號”對話框中的“軸號欄”里輸入上相應的“軸號”,如:1、2、3、……。 e) 單擊“確定”,這樣沒有軸線標識的軸線就有了標識。 6、合并兩個軸網:有時一棟房屋太長,CAD圖把它分兩部分畫,導過來之后如何把它合并成一個軸網。 可以用“重新定位CAD圖”的方法把兩個軸網合并。 在導入進來的CAD軸網圖,把鼠標移到下面軸網圖的10軸與1軸交點(即第二個軸網起始點),單擊左鍵,出現一根細白線,再移動鼠標至識別完的上面軸網的10軸與1軸交點,單擊左鍵,這樣兩個軸網合并在一起了。 六|、轉換鋼筋符號: 1、 把CAD圖放大,找到CAD圖原鋼筋符號,如:3‰‰13116。 2、 單擊“轉換符號”按鈕,在彈出的“轉換鋼筋級別符號”對話中,在CAD原始符號欄內,用鼠標左鍵點擊原CAD圖的鋼筋符號,如3‰‰13116,這時在“轉換鋼筋級別符號”對話中的CAD原始符號欄內,出現了轉換鋼筋符號形式。 3、 單擊“轉換”,彈出的“確認”框中,單擊“是”。 4、 一交次轉換不完,再轉換,直至全部轉換完畢,單擊結束。 七、識別柱表:在“CAD”草圖中識別柱表。導入柱表后: 1、單擊“識別柱表”按鈕,左鍵框選“柱表”,單擊右鍵“確認”。這時會彈出的“識別柱表----選擇對應列”對話框。 2、然后在柱表的第一行的空白行中,單擊左鍵,右邊出現“對勾”。 3、單擊“對勾”,選擇:柱號、標高、b*h、b1、b2、h1、h2、角筋、b邊一側、h邊一側、箍筋類型號、箍筋,選定后單擊“確定”,在彈出的“確定”框中,單擊“確定”。 4、彈出了 柱列表 與CAD圖中的柱表相一致。 5、單擊“生成構件”,彈出“確認”表,單擊“確定”,彈出“提示構件生成成功”,單擊“確定”。 6、在該“柱列表”中,單擊“新建柱”,在下表中出現KZ-1柱,可填柱的數據。 也可在該“柱列表”中,單擊“新建柱層”,在下表中出現2.2~5.25的柱層。 復制。 7、識別“連梁表”、識別“門窗表”方法同上。 八、識別柱: 1、在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 2、在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖。 (1)、重新定位CAD圖: 在導入進來的CAD柱圖,把鼠標移到柱圖的A軸與1軸交點,單擊左鍵,出現一根細白線,再移動鼠標至識別完軸網上的A軸與1軸交點,單擊左鍵,柱圖與軸網重合在一起了。 3、點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”。 4、點擊工具條“提取柱邊線”。 5、單擊“圖層設置”按鈕,利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,(一定要單擊上柱邊線)此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 6、點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 7、選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 8、檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 9、點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 10、說明: 如果有的層柱子導不過來,如基礎層的柱子、樁、承臺都是一種顏色,沒有柱子邊線,就無法導入柱子,這時可以用復制的方法把首層的柱子復制到基礎層來。 九、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 十、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 十一、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 5、 說明: (1)、在導入梁時,有的層的梁沒有完全導入過來,沒有導入過來的梁,可用定義梁的方法,按照CAD圖上的標注梁的編號、尺寸、配筋,重新定義,然后就在這張電子版圖紙(梁是灰蘭的就是沒識別過的)所標注的位置畫上即可。 (2)、在導入梁時,有的梁沒有完全導入到位,也就說還差點到頭。 解決的方法是:單擊“廷伸”按鈕,單擊要把梁廷伸到位置的軸線,軸線變色,再單擊要“廷伸的梁”,這時這根梁就廷伸到位了。用同樣的方法把所有沒完全導入到位的梁全部畫好。 (3)、識別完梁后,還要進行“重提梁跨”的操作,把梁每跨的截面尺寸、支座、上部、下部、吊筋、箍筋的加筋 逐一在表格中輸入或修改準確,才能計算匯總鋼筋工程量的。 這時如果沒有蘭圖,可以把這一層的梁圖,重新再導入進來,識別過來的梁圖與CAD梁圖雖然相距一段距離,可不用去管它,把這兩張圖放大或縮小,就能把CAD梁圖中的梁的信息記住,輸入到“重提梁跨”中的表格里去。 (4)、在進行“重新提取梁跨”的操作時,發現的個別梁本來是二、三跨的梁,識別后變成單跨梁了。這就需要“合并”梁的操作,但是“合并”不了。檢查時發現,識別的梁表面上看是連成一體了,實際上確是沒連起來。 解決的辦法:單擊“廷伸”按鈕,單擊要把梁廷伸到位置的軸線,軸線變色,再單擊要“廷伸的梁”,這時這根梁就廷伸到位了。再按“合并”梁的操作,把二、三跨的單梁合并成一根梁。 然后再選擇“設置支座”用重新設置支座的操作方法,設置好梁的支座。 (6)、識別梁后發現有的梁長度不夠,即梁不完整。如有一根梁TL1=3000毫米,識別后才1200毫米。 解決的辦法是: 首先把“CAD識別”轉入到“梁”的界面。按照施工圖紙標注的“梁的信息”定義好梁,然后在畫圖界面選擇上這根梁。 單擊“點加長度”按鈕,單擊這根梁的中間軸線交點,移動鼠標向上或向下的一個軸線“交點”然后單擊,這時有一段梁就畫上了,并同時彈出了“點加長度設置”對話框,在“長度”欄可以輸入這根梁的從“中間軸線交點”到“上一交點”的長度值,在“反向廷伸長度”欄輸入梁長 3000減去上一段梁的長度值。 如果此梁還是偏軸的,可把“軸線距左邊距離”的方塊里挑上勾,并在右邊欄里填入“軸線距左邊距離”的偏移值,單擊“確定”,這樣識別不完整的TL1梁就畫好了。 十二、畫板筋: 由于軟件在識別板的受力筋與負筋時,速度比較慢,還不如直接“畫筋”快,因此,可采取先畫板后畫筋的方法: 1、畫板:當軟件識別完梁后,把這層梁圖,轉換成要畫板的圖,方法是,單擊“導航欄”中的“板”,選擇“現澆板”,點“定義”按鈕。 2、單擊“CAD草圖”,單擊導入“CAD圖”按鈕,選擇二層板配筋,當打開后,先看布板情況,即在那個軸線分塊及板的厚度,然后就定義“板”,定義后就按照圖紙的標注把這一層的板全部畫上。 3、這張CAD板的配筋圖,在完成畫板任務后,就再看配筋情況,包括受力筋和負筋。這兩種配筋,一是要看在那塊板上,二是要看配筋的型號及間距。當定義這兩種鋼筋時,最好是從這一層的左上開始,一塊板、一條梁的定義,一個軸距一個軸距的定義,然后就一塊板、一條梁、一個軸距布筋。 最好是對照現有蘭圖定義板、受力筋和負筋,然后就畫,這樣是不會亂的。 4、也可在識別板的受力筋和負筋之前,為了更快的進行識別,可以按照圖紙的標注,先定義“板”,然后把板布置上,再從板上識別鋼筋就比重新定義鋼筋,再一根一根的去畫快多了。 從板上識別受力筋和負筋的方法就按照下面的步驟進行。 十二、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的任一一根受力鋼筋線CAD圖元,這時這一層的所有受力筋變“蘭”,點擊鼠標右鍵確認選擇,這一層的所有受力筋變“無”。 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的任一一根鋼筋標注CAD圖元,如A10@130,所有受力筋變蘭,點擊鼠標右鍵確認選擇,這一層的所有受力筋標注變“無”。 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,彈出“受力筋信息”窗口,這時工具欄中的“單板”和“水平”或“垂直”按鈕是打開可用的,可單擊第一塊板中的“水平”或“垂直”的“受力筋”,這時此根受力筋變“蘭”并同時把“受力筋信息”自動輸入到彈出“受力筋信息”窗口,如果施工電子版圖沒有標注“受力筋”的信息,就根據蘭圖的標注和說明,把受力筋的信息輸入到“受力筋信息”欄,單擊“確定”。 彈出“受力筋信息”窗口變白不可用了。 再單擊這塊板中的“水平”或“垂直”受力筋,這根受力筋變“黃”,這樣這一根受力筋就識別完了。 識別完第一塊板的第一根受力筋后,再單擊第二根受力筋,用上述方法依次可識別其它板的受力筋。 十三、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的任一一根負筋,右鍵確認,所有負筋變無。 第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,如負筋標注,A10@130,右鍵確認,所有負筋標注變無。 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,彈出“負筋信息”窗口,這時可從左邊第一塊板“單擊”第一根“負筋”,這根負筋變蘭,并把這根負筋的標注信息自動輸入到“負筋信息”窗口中的有關表格里,如果表格中的左、右標注數值需要修改,可以按照施工圖紙的說明和負筋的標注進行“修改”,修改后,可單擊“確定”按鈕。 這時“負筋”的四種布置方法“按梁布置、按墻布置、按板邊布置、畫線布置”可任選一種,我們選擇“畫線布置”,用畫線布置的方法,單擊這根負筋布置的第一點后,移動鼠標至第二點,這樣第一根“負筋”變黃,就說明這根負筋被識別了。 識別完第一根負筋后,可單擊第二根負筋,用上述方法依次可識別其它板的負筋。
2010-06-21 16:47:51
CAD圖怎么導入圖形算量,可以看一下軟件中的“幫助”有關CAD導圖的方法。具體在軟件中的操作方法也是比較好學的,當你單擊 “CAD識別”,選擇“CAD草圖”再單擊“導入CAD圖”,在存儲CAD電子版圖的位置輸入文件名,然后就按照下面的“提示欄”去操作,一步一步的操作,就可以把CAD圖導入到圖形算量中了。
2010-06-21 16:42:56
需要詳細視頻操作,留下你的Q郵箱,發郵件給你。
2010-06-21 16:53:53
看看這方面的軟件的視頻學習下就可以了!
2010-06-21 18:43:45
2010-06-21 19:46:11
