hdhjia 2010-06-21 16:18:24 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 375查看 7回答
涂膜防水
請問一下:例如衛生間做涂膜防水時,平面面積為100M2,四周向上泛300MM,那麼在套價時:工程量清單(注意是清單工程量)是按100M2,還是得加上上泛部分的工程量呢?謝謝!
(7)
清單工程量應該包括上翻部分的工程量。
2010-06-21 16:20:58
清單防水計算規則:按設計圖示尺寸以面積計算 1.地面防水:按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占面積,不扣除間壁墻及單個 0.3m2以內的柱、垛、煙囪和孔洞所占面積 2.墻基防水:外墻按中心線,內墻按凈長乘以寬度計算 所以清單的防水面積中不包括上返的面積的
2010-06-21 16:30:27
清單100m2 定額加方便
2010-06-21 16:35:33
上翻部分是要另外計算工程量,計算出來的工程量加上這100平方米。
2010-06-21 16:35:18
按照水平投影面積
2010-06-21 16:42:17
嚴格來說:清單(注意是清單工程量)是按100M2,如果是包含翻邊,清單特征里要注明“實際量”。
2010-06-21 16:20:20
平時工作中我一般這樣操作 清單按100m2 定額按100m2+翻邊
2010-06-21 16:36:11
