晴天 2010-06-21 16:12:34 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1065查看 10回答
樓地面 陶瓷地轉 套定額時我看工料分析里有水泥砂漿的材料是包含了結合層的價錢了嗎
樓地面鋪瓷磚時用套一個找平層和一個結合層嗎?還是套陶瓷地磚時就已經包含了這些內容了?
(10)
已采納樓地面鋪瓷磚時用套一個找平層,套陶瓷地磚時就已經包含了結合層,但是你要查看定額子目中的結合層厚度是多少,與圖紙要求是否一樣,不一樣,要再套個調整厚度的子目。
2010-06-21 16:16:42
是的塊料面層都是包含了結合層在內的,不需要再套定額了,定額以含
2010-06-21 16:14:13
2010-06-21 16:13:31
結合層已含,墻面磚也是如此 地面只需套找平層即可
2010-06-21 16:37:44
對,包含了的,就是那個素水泥砂漿
2010-06-21 16:38:06
已經包含了,只套一項陶瓷地磚就可以了。
2010-06-21 16:14:01
套一個找平層,結合層已經含在陶瓷地磚子目中了,只是你看下含量與設計要求的結合層的量,不夠的話調整下砂漿含量
2010-06-21 16:14:48
看圖紙,結合層是含了,找平層看圖紙。。找平層需要另行計算。。。
2010-06-21 16:32:19
已包含,單套瓷磚面層就可以,但是下面如果有結合層還需在分別套價
2010-06-21 16:18:02
答;套陶瓷地磚時就已經包含了相應的找層和粘結層,如果圖紙設計有墊層時,需要計算墊層的工程量.
2010-06-21 17:24:09
