zhs 2010-06-21 15:01:39 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 730查看 4回答
門窗洞口頂高度的設(shè)置?
在算量的時(shí)候有些門窗頂標(biāo)高就是梁下口標(biāo)高,如何在軟件內(nèi)設(shè)置?
已采納你直接修改門窗的離地高度就可以了,一般都比梁低一個(gè)地面做法
2010-06-21 15:03:37
這個(gè)我也是很想有這個(gè)功能 但是現(xiàn)在還沒有呢 就是用手動(dòng)處理呢 就是修改離地高度吧
2010-06-21 15:07:36
通過設(shè)置門窗口的離地高度和門窗構(gòu)件本身的高度確定門窗頂標(biāo)高。
2010-06-21 15:04:26
修改門窗洞口圖元屬性中的離地高度哈
2010-06-21 15:05:17
