時光漫步 2010-06-21 14:04:41 | 山東省 其他專業 | 1185查看 4回答
山東96定額:墻柱面做水刷石的水泥砂漿套什么定額項
山東96綜合定額: 問題1、墻柱面做水刷石的定額項是不是不包括水泥砂漿? 問題2、 如果不包括,那該水泥砂漿套什么定額項?問題補充:定額的工作內容的確如你們所說,但定額表中水泥砂漿1:3的數量是用括號括起來的即(1.39),且沒有單價,也就是說水刷石的基價不含水泥砂漿的價錢,我理解的對么? 如果水泥砂漿配合比不是1:3又怎么換算?
已采納山東96綜合定額: 問題1、墻柱面做水刷石的定額項包括水泥砂漿 定額中的工作內容表述很清楚:1.清掃、修補、濕潤墻面、調運砂漿,翻移腳手板。2.分層抹灰、刷漿、找平,起線拍平壓實,刷面(包括門窗外側壁抹灰)。 定額括起來表明這是復合材料,因為前面已經有分解的水泥和砂了,這是一致的;
2010-06-21 15:05:08
墻柱面做水刷石的定額項包括水泥砂漿找平層。
2010-06-21 14:20:01
應該含水泥砂漿 你看一下當地的定額解釋
2010-06-21 14:33:42
你好! 水刷石的定額項中,包括水泥砂漿,你可以看看定額的材料分析。
2010-06-21 14:08:43
