啊啊 2024-01-04 11:11:00 | 山東省 土建 | 545查看 3回答
實際工程中模板周轉次數與定額不同時,模板超高里面的鋸成材調不調含量
模板超高里面的鋸成材不調含量。模板子目調復合木模板和鋸成材的含量。
首次提交 2024-01-04 11:14:12 最近修改2024-01-04 11:14:53 (修改過1次)
可以調整的
2024-01-04 11:12:24
不調整,指的是模板支撐超高,不是模板超高,只是利用模板面積來計算工程量;
2024-01-04 11:20:03
