悠悠 2024-01-04 10:50:23 | 河北省 土建 | 317查看 7回答
構造柱跨層布置問題
構造柱生根自基礎,到地上4米,設置在了基礎層,起點底標高是基礎底標高,終點標高是4米,但是只能在基礎層看到構造柱,在首層看不到構造柱?
(7)
基礎層要布置,地上也要布置,只是高度要調整,就看到了,而不是僅在基礎上設置總標高
2024-01-04 10:53:00
因為設置在了基礎層,所以只能在基礎層看到構造柱,在首層看不到 。
2024-01-04 10:52:15
這種布置可能有問題(不確定,因為沒有看到你的圖)。在正負零的位置應該有地圈梁,構造柱應該生根到這個地圈梁中。
如果布置的沒有問題。只是顯示的問題,不影響鋼筋量的計算。
2024-01-04 10:52:29
你好:
1、對的,定義在那一層,構件就在那一層可以看到
2、還有一種查看方式就是查看所有樓層,那么也是可以看到這個構造柱是伸到1層的
2024-01-04 10:52:39
你這樣定義,在首層就看不到了,而且上下層之間也沒有搭接; 分樓層畫,首層、基礎層分別繪制
2024-01-04 10:52:56
顯示問題,選擇相鄰樓層看看
2024-01-04 10:54:11
建議分各層定義并繪制;這樣是只在基礎看到
2024-01-04 11:00:39
