秦楚江東 2015-02-25 21:56:59 | 廣東省 云翻樣 | 433查看 2回答
關(guān)于鋼筋軟件的問題
高層建筑就存在轉(zhuǎn)換層,也就是會出現(xiàn)轉(zhuǎn)換層鋼筋的錨固與搭接和其他部分不一樣,請問在鋼筋軟件中如何處理?希望能有圖文的說明,萬分感謝……
答:如果是整一層的,可以在樓層設(shè)置中設(shè)置,把轉(zhuǎn)換層的混凝土標號,抗震等級等設(shè)置好再畫圖。如果是某一構(gòu)件則應(yīng)在定義這一構(gòu)件時,打開十字號,在個性是設(shè)置錨固長和搭接長度的。例如梁,可以在下圖中的第23-31項中設(shè)置。
2015-02-26 09:29:53
先視為一樣的畫,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】調(diào)整。
2015-02-26 06:48:05
