自由 2010-06-21 10:24:48 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1556查看 6回答
變截面剪力墻如何設置??急!!!
請問各位朋友,變截面剪力墻該如何設置,可否發圖詳細解答一下???
(6)
你說的變截面是否為上窄下寬的剪力墻,一般長用于建筑造型裝飾,我建議你用異型梁畫,但是套剪力墻子目,鋼筋的量也不少算,混凝土的量也很準確。
2010-06-23 11:29:59
你好:變截面的剪力墻,只要在節點設置里選擇一下你的墻要選用的節點保存一下,然后匯總計算就可以了。 你說的是直接打彎上去的節點,軟件默認的就是直接打彎上去的做法。只有要彎錨時要設置一下。
2010-06-21 10:30:02
變截面剪力墻構件鋼筋在鋼筋前加*號設置即可,軟件會按變截面鋼筋進行計算
2010-06-21 10:31:18
變截面剪力墻,應該分別定義,分別繪制。
2010-06-21 10:27:02
不清楚變截面要解決什么問題,應該說要在計算設置里調整
2010-06-22 09:15:52
只要在節點設置里選擇一下你的墻要選用的節點保存一下,然后匯總計算就可以了。 圖紙截面的變化是有一定坡度,就像是三角形的斜邊。的問題不要緊軟件自動根據03G101運算
2010-06-22 23:18:55
