天意 2010-06-21 10:07:17 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1238查看 4回答
關于磚砌圍墻應用的涂料
現在做磚砌圍墻預算,不知道用什么涂料,以及關于涂料的定額。請幫忙解決問題補充:還有一個問題:圍墻需要有變形縫。不知道需要套什么定額,這個變形縫需要套模板定額嗎? 變形縫的工程量如何計算呢
已采納圍墻涂料就套外墻涂料就行了子項為10-197。圍墻需要有變形縫,這個按計算出每m的量,如果是99定額的話你就在第八章里套用相應的定額子項就行了,不用套用模板子項
2010-06-21 11:17:54
可以套用外墻涂料的定額項目,用什么涂料,應該根據設計要求或者業主的要求。 圍墻的變形縫可以套用變形縫的定額子目項。
2010-06-21 10:12:08
現在做磚砌圍墻預算,不知道用什么涂料,以及關于涂料的定額。請幫忙解決 套普通的外墻涂料就可以,圍墻的涂料一般要求標準都不高。 變形縫一般是按延長米計算的,也有的省份的定額是按平米計算的,你看一下你們當地的定額計算規則吧。變形縫不需要套模板定額
2010-06-21 10:24:02
磚砌圍墻應該刷外墻涂料。
2010-06-21 10:10:37
