╬═夏☆ 2024-01-03 14:13:57 | 北京市 土建 | 1103查看 4回答
柱配筋
柱短邊配雙排鋼筋,怎么繪制
可以不用調整的,
要想調整鋼筋間距,截面編輯二排鋼筋用點布置上,
首次提交 2024-01-03 14:16:52 最近修改2024-01-03 14:17:53 (修改過1次)
用并筋畫
柱并筋/雙角筋/三個角筋操作視頻鏈接:https://jzkt.fwxgx.com/courses/22914/videos/125496/play
步驟一:點開柱【屬性列表】下面的【截面編輯】。
步驟二:選擇里面的“縱筋”和“點”功能。
步驟三:鼠標左鍵放到可以捕捉到點的位置,再按鍵盤上的Shift鍵不放,點一下鼠標左鍵彈出輸入偏移值彈框,輸入偏移距離布置即可。如圖:
首次提交 2024-01-03 14:16:58 最近修改2024-01-03 14:17:21 (修改過1次)
調整為2排不影響建模,建模還是按一排即可
2024-01-03 14:17:14
2024-01-03 14:33:30
