  • 土方二次開挖
    土方二次開挖 是不是 第一次開挖套一項 挖運土 a1-117 第二次開挖再套一項 挖運土 a1-117 a1-117挖掘機挖土、自卸汽車運土 運距1000m以內(nèi) 一、二類土 假設,在有簽證的情況下。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、土方二次開挖還要簽字一次機械進場費,因為定額只給一次。 2.、我不知道當?shù)氐亩~,首先你看下定額,機械開挖是按照幾類土開挖的。 機械開挖有沒有部分是屬于人工開挖的呢?如果是還得要套一部分人工開挖的定額。 您好:一般來說如果土方多,都設計到甩土。而定額中是沒有甩土的定額可以套的,一般來說這個甩土的機械可以簽證臺班。另外一臺機械按照正常的機械挖土裝汽車外運。 4、兩臺機械,有一臺還是要簽字的,或者說就簽證兩臺。以后結(jié)算時再減。 5、廣西定額是這樣規(guī)定的,機械開挖土方,土方總量90%是套機械開挖的。10%是套人工開挖的,你剛才也說,為了防止機械不超挖,必須要人工修整。那10%就的定額考慮的,如果實際人工挖的不只總土方的10%,也不太多考慮。(我不知道唐山定額有沒有這樣的規(guī)定) 您仔細看下定額。 6、電梯井、集水坑等那些還是套用人工開挖。 6m的坡道應該是按照大開挖了,至于是在坑內(nèi)還是坑上。看你實際操作才知道,6m深在坑上操作可能有困難,在坑外挖土,放坡系數(shù)要搭大,也就是說挖土要多點。 8、機械挖土坑內(nèi)作業(yè)、坑上作業(yè)怎樣區(qū)分? 答:機械挖土從設計室外地坪起至基礎底,機械一直在坑內(nèi)作業(yè),并設有機械上坡道(或采用其他措施運送機械)稱坑內(nèi)作業(yè);相反機械一直在室外地坪上作業(yè)(不下坑)稱坑上作業(yè)。 開挖時沒有形成坑,雖然是在設計室外地坪(坑上)挖土,繼續(xù)挖土時機械隨坑深在坑內(nèi)作業(yè),稱坑內(nèi)作業(yè)。
    2010-06-21 08:54:50
  • 將兩次的開挖折合成總量,套一次就可以了
    2010-06-21 08:54:30
  • 答;開挖中二次開挖需要按相應的定額子目套用,但需要注意到一點就是人工配合機械中的挖土深度定額子目不相同. 預留塔吊基礎位置 一般情況下大小是多少啊? 需要根據(jù)塔吊的配重大小確定,一般是5*5*3.5
    2010-06-21 09:47:40
  • 二次開挖的工程內(nèi)容還是挖土,沒必要搞兩個子目。將兩次挖土的工程量累計計算即可。
    2010-06-21 09:26:30
  • 坡道土方并入基礎土方工程量里
    2010-06-21 11:14:47
主站蜘蛛池模板: 广平县| 鹤山市| 蚌埠市| 盐源县| 顺义区| 江口县| 安溪县| 晴隆县| 托克逊县| 罗山县| 阆中市| 吴忠市| 奈曼旗| 通化市| 五常市| 无棣县| 保康县| 金山区| 三河市| 游戏| 阿克苏市| 象州县| 乐业县| 神农架林区| 巴彦县| 舟曲县| 武威市| 丹寨县| 铜梁县| 全州县| 台州市| 长治市| 贡觉县| 柳州市| 新干县| 磴口县| 吉首市| 定南县| 澳门| 安吉县| 财经|
