xiaofu 2015-03-10 08:47:34 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1103查看 3回答
像這種情況,臺階和平臺的材料不一樣,在計算臺階混凝土工程量時,還需要加一個踏步的平臺寬度嗎?
已采納這種情況可以按不同材料的分界線為準計算各自的工程量。
2015-03-10 09:01:56
按材料不同的分界線計算
2015-03-11 17:38:01
——:是的,親,
平臺要單獨計算的
這個平臺不是屬于臺階工程量內的
臺階的工程量只是計算至平臺上一步寬度的(一般是300的臺階寬),其余的是屬于地面的
2015-03-10 09:05:30
