一樹 2010-06-21 07:59:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1791查看 2回答
墻、柱面釘(掛)鋼(鐵)網(wǎng)的定額的工程量計算規(guī)則怎樣的?
墻、柱面釘(掛)鋼(鐵)網(wǎng)清單工程量計算規(guī)則是按設(shè)計圖示尺寸計算,定額計算規(guī)則又是如何計的?我用圖形算量計出來,導(dǎo)到計價軟件里清單工程量是67.84平方米而定額的工程量卻有137.57平方?這137.54是如何計得啊?
已采納墻、柱面釘(掛)鋼(鐵)網(wǎng)清單工程量計算規(guī)則是按設(shè)計圖示尺寸計算,定額計算規(guī)則也是這么計算。我用圖形算量計出來,導(dǎo)到計價軟件里清單工程量是67.84平方米而定額的工程量卻有137.57平方?--這要檢查你工程量表達(dá)式設(shè)置的對不對。是的。
2010-06-21 08:09:18
你看一下,定額計算規(guī)則和清單計算規(guī)則是不一樣,有出入很正常!
2010-06-21 08:08:01
