pctsp 2010-06-20 20:06:30 | 山東省 其他專業 | 1989查看 5回答
金剛砂耐磨地面山東消耗量定額的怎么套項(不用套基層的)
金剛砂耐磨地面山東消耗量定額的怎么套項(不用套基層的)?
已采納你好! 你可以根據施工工藝套用比較相近的定額子目。 一般的金剛砂高耐磨地面都是在砼地面的基礎上撒金剛砂,然后進行磨平;建議借用9-1-26細石砼地面定額,根據圖紙設計要求的厚度進行調整,然后根據實際的金剛砂每平方的用量計入定額材料費,另外增加部分磨平的人工費用。 只能這樣做補充定額了。
2010-06-20 21:11:58
裝飾定額中應該有這個項目
2010-06-20 20:11:09
套用定額防腐保溫章節中的鐵屑地面或其他耐磨地面,進行材料代換即可
2010-06-20 20:35:13
答;你可以按水泥砂漿樓地面套用,然后在定額子目中補充金剛砂的材料,按地面的面積乘以相應的含量進計算工程量,一般含量為100平方米內28~30KG左右.
2010-06-20 20:12:22
建議套用9-1-14水磨石樓地面,然后換材。
2010-06-24 18:40:44
