冬冬 2024-01-02 18:09:53 | 山西省 土建 | 182查看 3回答
請問這個是指面筋嗎?
板的溫度筋
方法一:在左側導航欄的板中---點板受力筋---點擊新建板受力筋---【屬性列表】中修改類別為“溫度筋”,布置方式同板受力筋,選擇單板/多板,水平/垂直方向布置。如圖:
方法二:在板受力筋建模界面---點擊【布置受力筋】---選擇單板/多板---選擇【XY方向】,選擇【雙向布置】方式,輸入溫度筋信息---在現澆板上鼠標左鍵點一下即可。如圖:
備注:1.使用【布置受力筋】功能布置時,必須要有板受力筋構件。
2.布置溫度筋后軟件會考慮其與負筋之間的扣減以及搭接。
溫度筋是在樓板和屋面板未設置鋼筋的部位或鋼筋不足的部位,特別是較大跨度雙向板的上部,沿兩個正交方向布置有助減少有溫度引起裂縫的鋼筋,在平法11G101-1第94頁 如圖:
首次提交 2024-01-02 18:12:15 最近修改2024-01-02 18:20:26 (修改過1次)
溫度筋
2024-01-02 18:10:44
面筋無筋區,用溫度筋布置。
2024-01-02 18:23:17
