leoapollo 2010-06-20 17:54:59 | 重慶市 其他專業(yè) | 873查看 4回答
挖孔樁和樁承臺有重合怎么處理標(biāo)高?
通常挖孔樁的頂標(biāo)高是在承臺里面,在設(shè)置樁承臺高度時(shí)需要把挖孔樁融入的部分扣出來嗎?如果不扣會不會對標(biāo)高有影響?但如果扣出來會對承臺鋼筋有影響(承臺鋼筋是三向環(huán)狀筋),請教下這個(gè)如何處理? PS:即紅色框部分那100高度需要扣出來嗎?如果不扣會否影響樁承臺標(biāo)高?
已采納通常挖孔樁的頂標(biāo)高是在承臺里面,在設(shè)置樁承臺高度時(shí)是不需要把挖孔樁融入的部分扣出來的,如果不扣是不會對標(biāo)高有影響的,如果扣出來也不會對承臺鋼筋有影響(承臺鋼筋是三向環(huán)狀筋),因?yàn)闃杜c承臺是兩種構(gòu)件,是分別定義和畫出的,樁的鋼筋是從“單構(gòu)件”中輸入解決,所以扣與不扣,對標(biāo)高和計(jì)算鋼筋量都沒有影響。 PS:即紅色框部分那100高度是不需要扣出來的,如果不扣會不會影響樁承臺標(biāo)高的。
2010-06-21 04:53:44
樁對于承臺的鋼筋是沒有沒有影響的。 在繪圖輸入中樁不能進(jìn)行鋼筋的計(jì)算,它充當(dāng)?shù)氖侵鶚?gòu)件的基礎(chǔ),計(jì)算柱構(gòu)件基礎(chǔ)插筋時(shí)用。樁本身鋼筋計(jì)算需要在單構(gòu)件輸入中的參數(shù)法輸入中進(jìn)行。
2010-06-20 18:02:20
不用扣除,也不影響計(jì)算的
2010-06-20 19:59:19
不用扣除的 承臺其實(shí)就是樁的樁帽或者是擴(kuò)大頭
2010-06-21 08:49:25
