小蜜蜂 2010-06-20 17:30:17 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 262查看 6回答
計價軟件
安裝最新的廣聯達GBQ4.0,看到定額庫里有2009修繕和加固定額;為何新建工程時卻不能選用最新的修繕和加固定額。是加密鎖的問題嗎,加密鎖是3.1.0.154版的
(6)
已采納安裝最新的廣聯達GBQ4.0,看到定額庫里有2009修繕和加固定額;為何新建工程時卻不能選用最新的修繕和加固定額。說明你的加密鎖里沒有注冊寫此2009修繕和加固定額庫,所以不可以使用。需要將加密鎖拿到廣聯達分公司進行加密鎖寫產品注冊此定額庫即可使用
2010-06-20 17:36:59
沒有買這兩種定額庫就不能建工程項目
2010-06-20 17:35:29
是的,是加密鎖的問題。新增的定額,需要到分支客服,重新注冊,才可以使用。 不可以的。需要到分支。
2010-06-20 17:32:45
說白了,就是你必須花錢升級定額庫,才能使用
2010-06-20 17:43:10
加密鎖沒有這兩個定額,所以沒法用
2010-06-20 20:15:31
這個你需要和廣聯達分公司聯系一下,需要花錢購買定額庫才可以使用的。
2010-06-20 21:37:24
