lily 2010-06-20 16:37:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6582查看 7回答
樁承臺(tái)與柱的連接
樁承臺(tái)與柱的交接部位計(jì)算柱還是承臺(tái)?若是計(jì)算柱,那柱嵌入承臺(tái)里的箍筋怎么計(jì)算?
(7)
已采納你好:樁承臺(tái)與柱的交接部位計(jì)算時(shí)是按兩者的分界線算,下邊算樁上邊算柱子,柱子是錨入到樁里的,插筋的長(zhǎng)度如果圖紙沒有特殊要求軟件會(huì)按規(guī)范(平法)要求算的,箍筋是按500的間距且不少于兩根的外箍算到柱子里的。
2010-06-20 17:04:37
柱嵌入承臺(tái)里的箍筋軟件會(huì)自動(dòng)按2根計(jì)算。如果和實(shí)際不符可以在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置基礎(chǔ)箍筋根數(shù)
2010-06-20 16:42:51
樁承臺(tái)與柱的交接部位計(jì)算柱還是承臺(tái)?若是計(jì)算柱,那柱嵌入承臺(tái)里的箍筋怎么計(jì)算? 按照承臺(tái)上表面分界,下面為承臺(tái),上面為柱。柱縱筋在承臺(tái)內(nèi)的插筋構(gòu)造以及箍筋軟件會(huì)計(jì)算到柱子中去的
2010-06-20 16:55:34
以承臺(tái)的上表面為界,下面為承臺(tái),上面為柱。 基礎(chǔ)與柱的分界是以變截面的位置。 將首層的柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,則在基礎(chǔ)的柱會(huì)自動(dòng)計(jì)算柱在基礎(chǔ)內(nèi)的插筋和在基礎(chǔ)內(nèi)用于固定柱縱筋的外圈箍筋。通常是2根。也可以根據(jù)需要自行設(shè)置根數(shù)。
2010-06-20 17:06:32
樁承臺(tái)與柱的交接部位計(jì)算柱還是承臺(tái)?若是計(jì)算柱,那柱嵌入承臺(tái)里的箍筋怎么計(jì)算? 答;樁承臺(tái)與柱交接況位計(jì)算為承臺(tái)的鋼筋,對(duì)于柱嵌入承臺(tái)里的箍筋在計(jì)算規(guī)則中進(jìn)行設(shè)置,計(jì)算工程量時(shí),相交的部分計(jì)算樁承臺(tái),柱構(gòu)件從承臺(tái)頂開始計(jì)算相應(yīng)的工程量.
2010-06-20 19:09:04
平板式承臺(tái),柱箍筋只有2只,如果是下臥梁筏板基礎(chǔ),臥梁部位的柱鋼筋箍筋也要按加密處理,而筏板處設(shè)2只
2010-06-21 09:38:03
回答“樁承臺(tái)與柱的交接部位計(jì)算柱還是承臺(tái)?若是計(jì)算柱,那柱嵌入承臺(tái)里的箍筋怎么計(jì)算?" 你好! 樁承臺(tái)與柱交接部位,柱插筋還是按柱計(jì)算,柱插筋的箍筋也是按柱箍筋計(jì)算的; 樁承臺(tái)的鋼筋是指圖紙?jiān)O(shè)計(jì)承臺(tái)部分的鋼筋,不包括柱插筋及其箍筋; 嵌入承臺(tái)的箍筋還是按柱箍筋計(jì)算的。
2010-06-27 14:22:56
