realfox@126.com 2010-06-20 16:30:53 | 河北省 其他專業 | 1819查看 13回答
河北定額關于地暖地面細石混凝土套項的問題
河北定額中 地暖盤管層 要求做45厚的c15細石混凝土 定額里沒有相應子母 不知道是 套混凝土墊層項目 還是 細石混凝土找平層項目 我是給甲方做的預算 因為 剛才套了一下調整而來人工和材料 結果細石混凝土比墊層項目高太多了 請高手們幫忙給分析一下
(13)
地暖盤管層 要求做45厚的c15細石混凝土需要套細石混凝土找平層子目
2010-06-20 16:40:52
你幫甲方打預算,先按照低的定額套。如果幫施工方打,就按照高的套,因為這些在理解上可能大家有點爭議。 做45厚的c15細石混凝土應該屬于地面墊層。墊層上面如果再做一層什么的才屬于找平層。
2010-06-20 16:49:08
地暖盤管層 要求做45厚的c15細石混凝土 ,套細石砼子目,是比較合理,但是價格偏高,可套墊層子目,按細石砼材料做。
2010-06-20 16:55:53
我認為盡管可以參考河北03定額解釋,03定額解釋中已經明確了應該套墊層的定額子母,那么08定額也應該套墊層的子母 如圖
2010-06-20 17:06:24
河北定額關于地暖地面細石混凝土套項并無明文規定,依據施工條件施工利益進行套取就可以了
2010-06-20 17:10:52
建議你套混凝土墊層項目就行,把標號換算成和設計圖紙一樣的就行。本身你說的這個工作內容就是混凝土墊層的工序,然后上面直接做地板磚。我們這里就是這么施工的。
2010-06-20 16:49:09
河北08定額套B1-24~25,人工乘系數1.37,材料乘系數0.98。配合比和混凝土強度等級可根據設計要求換算。 關于套找平層還是套墊層子目,看設計要求,設計是墊層作用就套墊層,設計是找平層作用就套找平層,作用不同做法就不同,定額基價就不同。 尊重定額尊重設計,不要受基價高低影響,做造價工作不要犯“技術性”錯誤。
2010-06-20 17:59:52
地暖盤管層 要求做45厚的c15細石混凝土,套用細石混凝土找平層項目。 套用基本層和增加層定額子目
2010-06-20 16:44:10
45厚的c15細石混凝土? 答:這個應當套用細石混凝土找平層,在實際工作中,地采管上的細石混凝土是找平保護地暖管,不能套用墊層定額子目.
2010-06-20 19:05:42
套細石混凝土墊層項目,在換算里邊勾上用于地板采暖管道房間。就行了,在換算里是換算了材料和人工用量,材料減少了,人工增加了。在裝飾裝修定額樓地面工程的說明里有,你自己看一下吧,我手邊沒有,不能給你準確的數據 以上的說法都太不嚴謹了,做預算并不是什么高要什么或什么低要什么,找平層的做用是找平,是要用原漿壓光的,就是用鐵抹子壓光,而墊層則不需要,只用木槎子槎平及可。你可以找一下樓地面工程做法看一下,找平層一般是后一工序的需要而做的,比如防水工程。而鋪地磚是不需要找平層的。
2010-06-20 19:09:04
一般地熱細石混凝土是商混,就按照商混子目套用,如果是現場攪拌砼,就按照細石L混凝土樓地面套用即可
2010-06-20 19:33:01
你看2008地面章節中計算規則:有明確規定,用于采暖房間的砼按砼墊層計算,人工*1.37,材料*0.98,砼調整為細石砼就可以了。
2010-06-21 06:14:33
建議套用細石混凝土找平層子目然后換算厚度即可。
2010-06-21 09:37:10
