趙 2024-01-02 15:03:23 | 山東省 土建 | 285查看 4回答
這個筏板上陰影區域鋼筋信息怎么填寫啊?頂部x向頂部y向怎么分別啊
還是用筏板受力筋布置,自定義范圍布置。
這是板受力筋自定義范圍布置方法,筏板受力筋同理:
在板受力筋建模界面,點擊【布置受力筋】,選擇【自定義】,布置方向根據實際工程情況選擇(水平或垂直或兩點或平行邊),然后用直線/矩形等方法在板圖元上繪制封閉的范圍后,鼠標左鍵布置鋼筋,再鼠標右鍵即可。如圖:
首次提交 2024-01-02 15:08:55 最近修改2024-01-02 15:14:02 (修改過1次)
方向上區分啊,X向和Y向,不是給你畫好了么
2024-01-02 15:04:52
這是附加的,用負筋用自定義范圍分別水平及垂直布置
2024-01-02 15:05:00
這都是附加筋
就是相當于局部加密了的
依據有面筋了
這是附加筋
2024-01-02 15:07:13
