徐鳴陽(yáng) 2024-01-02 14:05:23 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 218查看 5回答
這種地梁鋼筋有什么畫(huà) 配筋如何設(shè)置?
用框架梁畫(huà)
首次提交 2024-01-02 14:06:47 最近修改2024-01-02 14:08:39 (修改過(guò)2次)
用框 架梁定義 因?yàn)樗闹ё侵?/p>
首次提交 2024-01-02 14:07:37 最近修改2024-01-02 14:08:00 (修改過(guò)1次)
可以用基礎(chǔ)梁定義
2024-01-02 14:08:00
用 梁 定義,上部通長(zhǎng)筋2c16,下部通長(zhǎng)筋4c18,側(cè)面鋼筋4c12,拉筋c6@300,箍筋c8@100/200; 上部支座附加2c16可以在原位標(biāo)注里輸
2024-01-02 14:09:48
來(lái)圖來(lái)設(shè)置上下部鋼筋、箍筋、腰筋
2024-01-02 14:12:09
