林土楠 2024-01-02 11:16:42 | 廣東省 土建 | 330查看 1回答
外墻腳手架的問題(廣東定額)
上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應(yīng)按設(shè)計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應(yīng)從設(shè)計外地坪計至塔樓頂面。
多層建筑物,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層有縮入的,縮入部分按圍護面垂直投影面積,套相應(yīng)高度單排腳手架計算。
該建筑物為7層,根據(jù)以上的定額請問如何計算外墻腳手架的工程量。怎么理解這兩條定額的描述,求幫忙解答一下,謝謝!
宿舍樓。就是按照外圍計算。凸出就凸出計算。凹的就凹計算。
2024-01-02 11:44:09
