lucas 2024-01-01 09:19:57 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 415查看 1回答
清單匯總表與繪圖輸入工程量匯總表那個更實用,大家結算時是查看那個表為主?
GTJ出量的時候一般會有很多報表,最主要常用的有清單匯總表(定額匯總表)和繪圖輸入工程量匯總表,大家在結算出工程量的時候一般會用什么報表,如果用清單匯總表的時候,那相應的構件都要把清單與定額子目套入,如果用繪圖輸入工程量匯總表不用套清單與定額子目。因為以前用慣了清單匯總表(定額匯總表),但這個耗時比較長,現在想改為繪圖輸入工程量匯總表查看工程量,但又怕裝修類工程量,會漏算。
需要看你需要什么數據的
2024-01-01 09:31:00
為什么繪圖輸入工程量匯總表和清單匯總表提取出來的數值信息不一樣
清單匯總表上是C30的,工程量匯總表上全部是C35的清單匯總表提取的量是20.3 m3,工程量匯總表提取的量是2381.4 m3這相差也太大了
在圖形算量軟件中,工程量匯總后查看報表預覽,發現在匯總表中的構件墻厚與構件定義時輸入的不一樣。該如何解決
看繪圖輸入構件工程量計算書的數量一個一個加起來是對的,為什么看繪圖輸入工程量匯總表里工程量要多一半多,真的我頭暈了2020-04-18 21:29:33 補充專家方便的話給我遠程看看
