gl 2010-06-20 11:06:10 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1288查看 5回答
電氣安裝中 兩端都是配電箱
電氣安裝中, 兩端都是配電箱, 中間是橋架,怎樣作才能 算出配線 如:BV3*10問題補充:好像沒說清楚 1、如:配電箱在三層 通過管與豎井橋架連接,再連接管與二層的用戶箱連接。橋架內(nèi)的線路如何識別。線BV3*10 2、如:總進線箱在一層橋架連接與5層的配電箱也是橋架連接 5層的配電箱再與7層配電箱也是橋架連接(有豎井打架橋)。用一條電纜三箱跨接。ZRYJV-4*70+1*35 如何識別電纜 置點 與 選點 對一端是橋架 一端是管 的好用 對管-橋架-管 橋架-橋架 不管用 請大俠客指點
1.對一端是橋架 一端是管 的好用 2.對管-橋架-管 也好用,見截圖。電纜(線)量=(左箱內(nèi)+管內(nèi)+橋架內(nèi)到起點的叉叉處)+(管內(nèi)+右箱內(nèi)) 3.橋架-橋架 不管用
2010-06-20 16:00:16
1、如:配電箱在三層 通過管與豎井橋架連接,再連接管與二層的用戶箱連接。橋架內(nèi)的線路如何識別。線BV3*10 2、如:總進線箱在一層橋架連接與5層的配電箱也是橋架連接 5層的配電箱再與7層配電箱也是橋架連接(有豎井打架橋)。用一條電纜三箱跨接。ZRYJV-4*70+1*35 如何識別電纜 置點 與 選點 對一端是橋架 一端是管 的好用 對管-橋架-管 橋架-橋架 不管用 請大俠客指點 答:設(shè)置起點和選擇起點。
2010-06-21 08:11:19
答:橋架處設(shè)置起點,管子正常設(shè)置標(biāo)高,軟件會自動算出線量
2010-06-21 16:46:39
配電箱內(nèi)的不用計算的,那部分計算進配電箱的,橋架你按照實際長度進行計算的
2010-06-20 11:07:30
答;按配電箱之間的距離+兩個配電箱的半周長進行計算. 補充回答;橋架按配電箱這間的距離進行計算.
2010-06-20 11:08:20
從配電箱到燈具的回路兩端是穿管,中間是橋架敷設(shè),請問用廣聯(lián)達安裝算量GQL2017如何計算橋架里的電
從配電箱到燈具的回路兩端是穿管,中間是橋架敷設(shè),請問用廣聯(lián)達安裝算量GQL2017如何計算橋架里的電線,橋架里還有其他的電線和電纜
安裝算量電氣工程中的管線識別,怎么識別,才能在最后報表中可以看到配電箱下相對應(yīng)的回路?
安裝算量電氣工程中的管線識別,怎么識別,才能在最后報表中可以看到配電箱下相對應(yīng)的回路?就是和手算的效果一樣的,可以看到某一臺配電箱下的N個回路。
