xj****@163.com 2010-06-20 10:55:59 | 浙江省 安裝算量GQI | 383查看 5回答
算量cad圖紙導(dǎo)入
如果業(yè)主給的cad圖紙是一張包含整棟建筑的圖紙?jiān)趺磳?dǎo)入
你導(dǎo)入整個(gè)圖紙,然后在CAD草圖界面選中每一塊單獨(dú)的圖紙,保存選中CAD圖即可 另外你可以在CAD軟件中將圖紙一一分開保存
2010-06-20 11:05:14
答;你可以利用軟件中的“導(dǎo)出CAD圖”功能進(jìn)行分解處理,操作步驟: 一些CAD圖把不同樓層不同類型構(gòu)件都畫在一個(gè)DWG文件中,這樣,就給導(dǎo)圖、識(shí)別帶來諸多不便,這時(shí)就可以把這個(gè)CAD圖導(dǎo)入軟件中,把多余的沒有用的圖元?jiǎng)h除,然后利用“保存CAD圖形”功能,把當(dāng)前圖元存盤,反復(fù)多次,可以把一個(gè)dwg文件每個(gè)樓層、每種構(gòu)件類型都拆分成一個(gè)個(gè)獨(dú)立的文件,再利用這些獨(dú)立的文件進(jìn)行導(dǎo)圖、識(shí)別,可以提高導(dǎo)圖、識(shí)別的效率。 操作步驟 第一步:點(diǎn)擊菜單欄“CAD識(shí)別”->“保存CAD圖”,彈出“另存為”對(duì)話框; 第二步:在這里選擇CAD圖保存位置,輸入要保存的文件名,點(diǎn)擊“保存”,出現(xiàn)提示; 第三步:點(diǎn)擊確定,完成CAD圖形保存。 說明 1、保存成的圖形文件格式為gvd,可以被軟件直接識(shí)別。
2010-06-20 11:06:45
1:直接導(dǎo)入,然后選擇不需要的刪除掉。 2:導(dǎo)入后用廣聯(lián)達(dá)的導(dǎo)出CAD圖進(jìn)行分塊導(dǎo)出再導(dǎo)入 3:在caD軟件里面分塊
2010-06-20 11:00:44
你可以把圖紙分成一張一張的保存一份,然后再導(dǎo)入的。在cad里面直接修改另存一份
2010-06-20 10:57:51
把原來的CAD文件拆分后在導(dǎo)入比較快
2010-06-20 11:08:33
