feng 2010-06-20 10:38:15 | 河北省 其他專業 | 879查看 3回答
內部結算執行清單部分怎樣計算用軟件河北的
一個工程,我們單位干了一小部分就退出了,讓別外一個單位接著干,現甲方已撥工程款,我們兩個單位要進行內部結算,想用軟件做執行清單的那部分工程,怎么做,急用,謝謝!
已采納建立清單工程文件,在里面輸入已經做的清單量并在清單里面套取做法輸入定額工程量,生成措施費,輸入模板,腳手架等定額及工程量后,去調整價格取費來生成總價
2010-06-20 10:40:20
如果你原來計算過的話,你可以把你想要的那部分量計算出來,其它的你可以不要的。如果沒有的話你想用軟件的話就得把你們已經做完的工程做一遍
2010-06-20 10:40:28
和正常的用清單做預算的方法是一樣的。
2010-06-20 10:42:16
