feng 2010-06-20 10:37:44 | 河北省 其他專業 | 780查看 2回答
內部結算執行清單部分怎樣計算用軟件河北的
一個工程,我們單位干了一小部分就退出了,讓別外一個單位接著干,現甲方已撥工程款,我們兩個單位要進行內部結算,想用軟件做執行清單的那部分工程,怎么做,急用,謝謝!
已采納按照綜合單價進行結算啊,你們已完工程量乘上清單的綜合單價,然后再按規定費率加上間接費、規費和稅金就行的 用軟件也行,直接修改工程量就是啦。不用軟件用excel表格一樣的,一般情況下綜合單價一定只和工程量有關的
2010-06-20 10:56:04
按定額及清單計算規則,計算出相應的工程量,列出清單項并套用定額組成清單,考慮措施費用及相應管理費、利潤,規費等費用分開來,讓他們各自來核對,最后權衡平均一下,使雙方都能接受!注意一定要在總費用之內; 也可以不用套清單,而用定額來計算,更接近于施工!
2010-06-20 10:59:56
