  • 基底釬探
    請教:條形基礎(chǔ),滿堂基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)等基底釬探如何計算。謝謝。
    問題補(bǔ)充:我是山東煙臺的。按面積計算,每平米幾個呀。本地區(qū)計算規(guī)則挖土不包括釬探費(fèi)用。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 釬探按基礎(chǔ)墊層的面積來計算 還是看看你們地區(qū)的計算規(guī)則,在土方工程章節(jié)說明里
    2010-06-20 09:52:23
  • 條形基礎(chǔ),滿堂基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)等基底釬探如何計算? 答:基底釬探,按設(shè)計圖示基底尺寸以面積計算。
    2010-06-20 10:37:40
  • 不知你地區(qū)的的挖土方項(xiàng)目里面是否包括了釬探的造價。你可以仔細(xì)看一下。再者如果需要計算工程量,按基礎(chǔ)底面積計算即可。
    2010-06-20 10:02:29
  • 基底釬探規(guī)范要求: 1、寬度小于800的溝槽,中心一排,間距1.5M,探深1.5M 2、 寬度大于800小于2000的溝槽,兩排錯開布置,間距1.5M,探深1.5M 3、大于2000的,梅花形布置,間距1.5M,探深2M 4、對于柱基,梅花形布置,間距1.5-2M,探深1.5M并不淺于短邊
    2010-06-20 10:03:50
  • 你好! 釬探根據(jù)工程的基礎(chǔ)底面積進(jìn)行計算,具體的釬探點(diǎn)的分布可以根據(jù)如下規(guī)則進(jìn)行計算; 釬探孔排列方式    槽寬 (m) 間距 (m)   小于0.80米 中心一排 1.5   0.80~2.00 米兩排錯開 1.5   大于2.00米 梅花型 1.5   柱基 梅花型 1.5~2.0 需要根據(jù)工程的基礎(chǔ)進(jìn)行計算。
    條形基礎(chǔ)
    2010-06-20 10:06:57
主站蜘蛛池模板: 吉安县| 新邵县| 博兴县| 嫩江县| 静宁县| 喀什市| 兴文县| 正镶白旗| 庄河市| 沁源县| 龙南县| 宽城| 恩施市| 菏泽市| 如皋市| 桂阳县| 乐亭县| 桐梓县| 洪雅县| 龙口市| 沙田区| 赤水市| 博兴县| 达尔| 晋州市| 宣恩县| 明溪县| 麦盖提县| 合川市| 蕉岭县| 库车县| 涟源市| 施秉县| 嘉黎县| 双桥区| 孟津县| 开阳县| 东兴市| 五大连池市| 彩票| 浪卡子县|
