  • GBQ4.0中使用08規則時,工程內容和項目特征無法輸入?
    GBQ4.0中使用08規則時,工程內容和項目特征無法輸入? 使用02規則時,可以輸入
    GBQ4
    08規則
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 遼寧的08清單是和定額一一對應的,直接套用相對應的定額即可。 可以不用輸入 我也是遼寧的,我用的軟件當然和你是一樣的了,你這樣操作:在你的第一個表-分部分項表格中,點右鍵,最下面的頁面顯示列設置,在彈出的表格中找到項目特征,把前面打上挑,就可以看到項目特征一欄了。
    2010-06-20 09:00:15
  • 在預算書設置里面找的,你要設置一下。。 我現在不方便給你就截圖,預算書設置就是在工具欄的框框里面你找找看,我遇到這樣的問題的,,
    2010-06-20 09:27:04
  • 答;這個是你操作的問題: 操作步驟:如下圖所示: 答;我用的就是08清單規則呀..你可以發個遠程,我幫你看一下. 281110453 GID6297031
    2010-06-20 09:42:18
  • 看圖,我看你上面的操作是正確的,只是還需要點擊【應用規則到所選清單項】才能實現你想要的結果。
    廣聯達服務新干線
    2010-06-20 09:49:34
  • GBQ4.0中使用08規則時,工程內容和項目特征無法輸入? 使用02規則時,可以輸入 看看你建立的清單模式是否為遼寧省2008清單計價模式,如果是不用輸入的,遼寧省2008清單計價時一一對應的,清單與定額描述是相同的。
    2010-06-20 08:59:38
主站蜘蛛池模板: 太和县| 五寨县| 客服| 方正县| 县级市| 南江县| 山东| 荆州市| 凤阳县| 唐海县| 肇东市| 仙居县| 苏尼特右旗| 铁力市| 通化县| 手机| 台中县| 大庆市| 兰州市| 东兰县| 东乡县| 佳木斯市| 金平| 犍为县| 弋阳县| 呼玛县| 延川县| 临湘市| 林口县| 梓潼县| 石台县| 盐池县| 卢氏县| 新河县| 深圳市| 乌审旗| 武宣县| 吕梁市| 宁远县| 芮城县| 胶州市|
