海闊天空 2010-06-20 08:53:43 | 河北省 其他專業 | 335查看 3回答
鋼筋設置
剪力墻中,連梁下部是不是均為門窗洞口,連梁的設置是不是在抽樣里設置成暗梁還是?謝謝!
已采納你好:連梁下邊不一定是門窗洞口,也有的是后砌墻封了;連梁在門窗洞里定義。里邊有連梁LL。不可以定義為暗梁。
2010-06-20 08:57:50
連梁下部可以是門窗洞口,也可以不是,也可以是磚墻,要具體看設計圖;連梁在鋼筋抽樣里就是按照連梁定義繪制即可。
2010-06-20 08:55:50
門窗洞里有連梁的項目,直接設連梁就行,連梁下部一般為為門窗洞口,可點畫,可按直線畫
2010-06-20 09:01:32
