又見炊煙 2023-12-30 11:11:45 | 山西省 安裝預算計價軟件GCCP | 270查看 2回答
請問,這種塑料明裝線槽,套山西定額應該是槽板配線?還是線槽配線?
線槽配線
塑料槽板只用于敷設電線,并且電線根數是固定的,一般就是二線和三線兩種塑料槽板;
塑料線槽既可以敷設電纜也可以敷設電線,其中的電纜或電線的根數也不受限制,根數較多時
可采用較寬的線槽( 300mm),根數較少時可采用較窄的線槽( 50mm)等。
2023-12-30 11:14:14
是線槽配線
2023-12-30 11:14:18
