牽驢找狗 2023-12-29 22:16:03 | 浙江省 土建 | 288查看 1回答
砌體抹灰工程量:是否是墻面抹灰面積+梁抹灰面積+柱抹灰面積?
趁年輕去努力 白銀專家
答題: 7830 被贊: 8548
可以這么理解,柱子是附墻柱抹灰,含在砌體墻面抹灰的工程量里了。
2023-12-30 07:50:42
砌體工程量
如果不用軟件計算工程量的話單用手工計算砌體的工程量那么砌體的高度需要怎么看
線條抹灰工程量
外墻裝飾線條抹灰增加費是否包括抹灰工程量
抹灰工程量
墻面抹灰的工程量是算到框架梁底的嗎???GTJ是算到板底,一般工地上梁下掛的地方不抹灰的
關于砌體墻抹灰和剪力墻搭接工程量如何計算
外立面抹灰只計算砌體面,但是需要和剪力墻面搭接10cm(如圖示),請問10cm的抹灰工程量可以通過計算設置來計算嗎?如果不行的話,有什么便捷的方法來結算搭接的工程量
墻面抹灰工程量
與磚墻相連的異形柱抹灰粉刷工程量是否并入墻內?還是單獨計算?
數據更新時間 : 2025-05-26
