Cóпɡ ル 2010-06-20 00:29:46 | 重慶市 其他專業 | 2444查看 2回答
《混凝土及砂漿配合比表、施工機械臺班定額》
《混凝土及砂漿配合比表、施工機械臺班定額》請哪位老師能詳細給我說哈這個定額是用來干什么的,,我不知道他怎么用,混凝土及砂漿配合比表,,特別是這個東西
已采納混凝土及砂漿配合比表,可以用來換算各種配合比中的材料找差,施工機械臺班定額可以直接計取各種機械臺辦的費用。
2010-06-20 07:13:13
配合比表是讓你明確,各種等級的混凝土中,各種材料的含量。
2010-06-20 04:33:34
急求2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》全套包括《混凝土和砂漿配合比表》、《施工機械臺班定
急求2015年《四川省建設工程工程量清單計價定額》全套包括《混凝土和砂漿配合比表》、《施工機械臺班定額》及《四川省建設工程工程量清單計算規則》感激不盡,2017120052@qq.com
重慶08定額中磚墻抹灰下面材料中有水泥砂漿1:2.5和1:3是不是和配合比上面的抹灰砂漿相對應呢,如果是相對應的但為什么定額上沒有水泥砂漿1:1.5、1:2、1.1呢?
老師們請教一下,定額號AA0115中機械挖裝淤泥、流砂 裝車子目,抓鏟挖掘機臺班調差以啷個為依據哦?施工機械臺班定額中沒有抓鏟挖掘機臺班子目
