11****@qq.com 2010-06-19 21:38:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 737查看 5回答
砌筑工程
1.請問再算砌筑工程時有這樣一句話。 體積亦不增加,這句話通俗一點怎么解釋呢?是不是就不需要另算的意思,已經(jīng)包括在里面了? 2.江蘇定額里面說磚躲不需要另立項計算,但是說附墻磚躲并入墻身體積計算。請問里面所說的磚躲各指的什么? 3.還有一個就是圈梁的構(gòu)造,它是不是只設(shè)置在外墻上面,還是設(shè)置在外墻和內(nèi)墻上面、當設(shè)置圈梁的時候是不是不要設(shè)置過梁了呢?有了過梁是不是不要設(shè)置圈梁了? 請高手指點!謝謝!
已采納1.請問再算砌筑工程時有這樣一句話。 體積亦不增加,這句話通俗一點怎么解釋呢?是不是就不需要另算的意思,已經(jīng)包括在里面了? 就是體積不增加。 2.江蘇定額里面說磚躲不需要另立項計算,但是說附墻磚躲并入墻身體積計算。請問里面所說的磚躲各指的什么? 磚垛一般都是附墻的,這里說的是“不另立項計算”是指不另外套定額項目,直接并入墻身體積計算。 3.還有一個就是圈梁的構(gòu)造,它是不是只設(shè)置在外墻上面,還是設(shè)置在外墻和內(nèi)墻上面、當設(shè)置圈梁的時候是不是不要設(shè)置過梁了呢?有了過梁是不是不要設(shè)置圈梁了? 不是的,圈梁根據(jù)圖紙要求設(shè)置,一般內(nèi)外墻都需要設(shè)置,只有120隔墻不用設(shè)置。圈梁是起到水平剛度的作用。有圈梁,有時也需要設(shè)置過梁的,圈梁的底標高與門或窗有一定距離時,需要設(shè)置過梁。過梁不能代替圈梁,圈梁可以代替過梁。設(shè)置完圈梁時,有時過梁沒有多高,你正常按過梁的截面設(shè)置就可以了,軟件會自己扣減的。
2010-06-19 21:49:56
1是的,不需要另計算 2磚垛是指凸出墻面的砌筑小垛 3內(nèi)墻也有,具體位置要看設(shè)計 圈梁在層頂,過梁在門窗頂,標高一致的時候可以不設(shè)圈梁,不一致要分別設(shè)
2010-06-19 21:42:22
體積亦不增加含義是指定額內(nèi)已綜合考慮了,該部分體積不再另外計算了。 墻垛是指依附于墻面突出墻面的砌體,該部分體積與墻體的工程量合并計算。
2010-06-19 21:55:15
1、這部分所占的體積,在磚體積含量里有部分沒有扣掉的相互抵充掉了。 2、如門邊加厚墻體的,240——370磚垛,單獨墻面出墻磚垛造型等。 3、內(nèi)外墻上都有可能布置圈梁,但是斷面可能不一樣。過梁和圈梁不是一回事! 圈梁主要是抗震構(gòu)造,過梁是承受洞口上方傳來的荷載的構(gòu)件!!!
2010-06-19 22:05:26
1.請問再算砌筑工程時有這樣一句話。 體積亦不增加,這句話通俗一點怎么解釋呢?是不是就不需要另算的意思,已經(jīng)包括在里面了? 答;是的。就是指不在增加的意思。 .江蘇定額里面說磚躲不需要另立項計算,但是說附墻磚躲并入墻身體積計算。請問里面所說的磚躲各指的什么? 答;指的磚墻長度小于2倍墻寬時,并入墻體計算,大于2倍時,按磚柱進行計算。 3.還有一個就是圈梁的構(gòu)造,它是不是只設(shè)置在外墻上面,還是設(shè)置在外墻和內(nèi)墻上面、當設(shè)置圈梁的時候是不是不要設(shè)置過梁了呢?有了過梁是不是不要設(shè)置圈梁了? 答;都需要設(shè)置,在軟件中會自動扣除的,在內(nèi)外墻上都有相應(yīng)的圈梁,你看一下圖紙的設(shè)置要求,如下圖。圈梁與過梁構(gòu)件的扣除。
2010-06-19 21:44:15
