林子 2010-06-19 21:21:10 | 廣東省 安裝算量GQI | 446查看 5回答
2009抽筋軟件安裝后,為什么打不開?謝謝專家
2009抽筋軟件安裝后,打不開,每次都會顯示“應用程序錯誤”,請問是什么原因?
已采納2009抽筋軟件安裝后,打不開,每次都會顯示“應用程序錯誤”,請問是什么原因? 答:你在新干線上下載最新的2009鋼筋和新的加密鎖驅動,在安裝前把電腦的舊版本徹底的刪除干凈,和關閉殺毒軟件,重新安裝一下。
2010-06-19 21:26:38
你最好用光盤安裝,而且要安裝加密鎖驅動程序。插加密鎖才好使
2010-06-19 21:23:51
2009抽筋軟件安裝后,打不開,每次都會顯示“應用程序錯誤”,請問是什么原因? 答;是你的安裝的最新版鋼筋軟件,你需要安裝最新的加密鎖 驅動157驅動,才可以打開軟件,如果你使用非正版軟件時,你還需要安裝升級加密鎖驅動補丁程序才可以打開。
2010-06-19 21:30:27
如果在安裝時有錯誤提示,應該是軟件中的一些驅動沒有被安裝上 重新安裝,注意一下安裝時有什么提示,如提示“沒有找到MDAC27、MFC62、MIDAS60、VB6RTL、BDE501”等驅動程序,可以在安裝盤的去找到這些驅動程序安裝上即可
2010-06-20 07:43:21
加密鎖沒有正確被識別,或地加密鎖的程序與鋼筋算量應用程序沒有匹配,再重新安裝一下加密鎖驅動程序試試吧。
2010-06-19 22:35:34
