希望 2010-06-19 20:44:27 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1440查看 3回答
我在筏板下設了獨立基礎(柱墩),為什么設墊層時只能在其下設,而不能在柱墩的側面也設置上墊層
我在筏板下設了獨立基礎(柱墩),為什么設墊層時只能在其下設,而不能在柱墩的側面也設置上墊層?該怎樣布置這樣的墊層呢?
答;這個是操作的問題: 第一,我可以直接基礎構件中的"柱墩"構件建立下柱墩構件,在繪制柱墩構件后. 第二,在墊層構件中進行新建"集水坑柱墩墊層.利用繪圖中的"智能布置"下柱墩,選擇柱墩,輸入出邊距離即可. 答;這個是你選擇柱墩的錯誤造成的,如下圖: 答;你在墊層中建立墊層是否是“集水坑柱墩墊層”,如下圖: 你可以隱藏筏板基礎,點擊F12“把筏基礎隱藏后,再進行智能布置。
2010-06-19 20:50:55
用基礎代碼表示:側面面積 柱墩已經畫好了,為什么還要智能布置,你不是要柱墩的側面面積嗎?這個在柱墩里已經有了。 我畫的就是柱下墩
2010-06-19 20:51:01
柱墩側面實際施工時候也是沒有墊層的。這個不用計算的
2010-06-19 20:46:40
