鄭少泳 2010-06-19 19:24:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1621查看 5回答
板塊中間的梁,帶梁天棚的梁規(guī)范?
1.梁在什么情況下要抹灰呀?在柱與柱之間,還是有柱與磚砌的時(shí)候呀。 2.定額中,帶梁天棚,梁兩側(cè)抹灰并入天棚面積內(nèi)。如果天棚只有油漆做法,而梁既要批擋砂漿又要油漆。那么帶梁天棚兩側(cè)油漆并入天棚油漆套用天棚油漆清單,而批擋砂槳能不能同時(shí)歸在墻面上套用墻面清單!就是梁有兩種做法,就兩種做法要如何套價(jià)和歸類?
已采納1.梁在什么情況下要抹灰呀?在柱與柱之間,還是有柱與磚砌的時(shí)候呀。 答;梁構(gòu)件都需要進(jìn)行抹灰,當(dāng)梁構(gòu)件地墻體上時(shí),梁的抹灰工程量并入墻面抹灰中,當(dāng)梁突出板底時(shí),梁的露出面積并入天棚抹灰工程量中了. 2.定額中,帶梁天棚,梁兩側(cè)抹灰并入天棚面積內(nèi)。如果天棚只有油漆做法,而梁既要批擋砂漿又要油漆。那么帶梁天棚兩側(cè)油漆并入天棚油漆套用天棚油漆清單,而批擋砂槳能不能同時(shí)歸在墻面上套用墻面清單!就是梁有兩種做法,就兩種做法要如何套價(jià)和歸類? 答;梁的外露面積是并入天棚的,不需要單獨(dú)區(qū)分,如果在墻上的梁時(shí),是并入墻面抹灰工程量的.
2010-06-19 19:58:44
1、梁只要沒(méi)有特殊說(shuō)明,都需要抹灰。 2、梁抹灰兩側(cè)即有批擋砂漿又有油漆。 a、這種梁下沒(méi)有墻的梁,即懸空梁,軟件的面積是在天棚做的。 1)、工程設(shè)置里“工程量表”,增加天棚的工程量表,即定義:天棚梁抹灰(清單、定額) 2)、天棚構(gòu)件,做法套清單、定額。選擇已經(jīng)定義好的工程量表:天棚抹灰和天棚梁抹灰。 (1)、天棚抹灰:清單:天棚油漆,定額工程代碼:天棚抹灰。 (2)、天棚梁抹灰,清單:墻面抹灰,定額工程代碼:懸空梁側(cè)面面積。 b、梁下有墻的,軟件在墻構(gòu)件考慮的,直接套墻的清單,定額工程代碼:墻面抹灰即可。
2010-06-25 11:53:29
梁兩側(cè)油漆并入天棚油漆套用天棚油漆清單,梁兩側(cè)的批擋砂槳單獨(dú)計(jì)算,套用天棚抹灰項(xiàng)。(注意:不是墻面抹灰或梁柱面抹灰項(xiàng))
2010-06-19 19:45:06
梁式都要抹灰的,有的時(shí)候在板上的梁的側(cè)面就并入天棚了,在墻上可以利用墻面抹灰面積包括圈梁柱面的抹灰了, 2,梁的抹灰直接并入天棚就行了,不用分
2010-06-19 19:29:40
你可以在天棚抹灰里把梁側(cè)的抹灰面積代碼單獨(dú)分離出來(lái)套用定額就可以了。
2010-06-19 22:51:59
