大鑫 2023-12-29 11:25:45 | 山東省 土建 | 263查看 2回答
山東16定額 采用現(xiàn)場攪拌混凝土,怎么上機(jī) 修改材料價格
預(yù)算界面,鼠標(biāo)右鍵,彈出窗口,預(yù)拌砼改為現(xiàn)場攪拌
2023-12-29 11:27:18
一般是不允許現(xiàn)場攪拌的吧
如果用現(xiàn)場攪拌的,那就是右鍵,預(yù)拌改現(xiàn)場攪拌
調(diào)整水泥砂石子的材料價
2023-12-29 11:29:16
山東16新定額里面的17年價目表中腳手架的工料機(jī)顯示中鋼管、扣件等材料價格是什么價格。
山東16新定額里面的17年價目表中腳手架的工料機(jī)顯示中鋼管、扣件等材料價格是什么價格。肯定不是租賃價格吧。這個價格是怎么測算出來的,有知道的大神嗎?
老師您好,山東16新定額里面的17年價目表中腳手架的工料機(jī)顯示中鋼管、扣件等材料價格是什么價格。肯定不是租賃價格吧。這個價目表價格是怎么測算出來的。
