zbbb 2010-06-19 17:46:13 | 山東省 其他專業 | 991查看 2回答
矩形承臺梁相交時的畫法
一個梁畫到另一個梁的中心還是到梁邊,承臺梁里邊的水平拉筋怎樣設置,問題補充:承臺梁按基礎梁處理后梁長只計算到軸線,算不到承臺梁邊。怎么辦 急死了
已采納一個梁畫到另一個梁的中心即可;承臺梁里邊的水平拉筋按照設計圖設置即可。 你可以在編輯鋼筋中自行做調整,調整后需要鎖定構件。
2010-06-19 18:30:25
你好! 承臺梁的相交,你按圖紙設計的要求,按軸線畫就可以,軟件會自動計算梁鋼筋伸到對方梁內的錨固長度的。 承臺梁一般都是按基礎梁來畫的,在屬性設置是,輸入梁的側面鋼筋,在拉筋中輸入水平拉筋的屬性值就可以。
2010-06-20 08:23:05
