額..... 2023-12-29 09:51:43 | 廣東省 安裝 | 4225查看 2回答
計算機監控系統和視頻監控系統的以太網交換機能否共用
倆個系統圖中的以太網交換機數量一致,規格一致,箱體編號也一致,圖紙也沒明確是每個系統獨立還是共用,想明確有沒有可能以太網交換機是共用的
計算機監控系統和視頻監控系統的以太網交換機在理論上是能夠共用的,因為兩者的本質都是傳輸數據。以太網交換機是一種網絡設備,可以為接入交換機的任意兩個網絡節點提供獨享的電信號通路。
然而,在實際應用中,可能會出現一些問題。例如,監控視頻掉線、卡頓、網速慢以及IP地址沖突等問題。這些問題可能與網絡設備的配置、網絡帶寬、設備兼容性等多種因素有關。
為了避免這些問題,可以采取一些措施,如:將計算機監控系統和視頻監控系統的網絡設備配置在同一個IP段內,設置相同的子網掩碼和網關,以確保網絡連通性和穩定性。同時,還需要考慮網絡帶寬和設備兼容性問題,以確保所有設備能夠正常工作。
綜上所述,計算機監控系統和視頻監控系統的以太網交換機在理論上是能夠共用的,但在實際應用中需要注意相關問題,并進行相應的配置和優化。
(注:AI觀點,供參考)
2023-12-29 09:59:09
規格一致,不代表轉發傳輸速率、內存等完全一樣,如果系統末端設備較多,常見的還是各個系統分開控制,最后匯總到核心交換機
2023-12-29 10:11:39
