yangyang 2010-06-19 17:18:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1238查看 10回答
GGJ中連梁的定義
您好 我在鋼筋抽樣中遇到這樣的問題 連梁的定義 比如說LL1為例,它分為兩個(gè)截面 1-1截面中是240*350 上部鋼筋為2C16 下部為3C16 箍筋為A6-200 長(zhǎng)度是連梁兩側(cè)各3120 2-2截面是240*350 上部鋼筋為3c16 下部為3c16 箍筋為A6-100 請(qǐng)問這樣的連梁怎么定義?謝謝問題補(bǔ)充:2-2截面的長(zhǎng)度為780
(10)
已采納你好:你這根梁不是剪力墻中的連梁,屬于非框架梁,你先按截面是240*350 上部鋼筋為2C16 下部為3C16 箍筋為A6-200 定義好,然后在原位標(biāo)注里來修改梁的其他信息。軟件是可以處理你的梁的。 加我為好友我可以幫你詳細(xì)的說一下。
2010-06-19 17:28:56
是不是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的問題啊,可以問問項(xiàng)目上的技術(shù)總工。
2010-06-19 17:23:34
以其中一個(gè)截面的信息定義構(gòu)件……畫上構(gòu)件……原位標(biāo)注……修改其他截面的信息。
2010-06-19 17:30:51
通常情況下連梁是不會(huì)有兩個(gè)截面的,或者說多種配筋的,你這個(gè)已經(jīng)屬于兩個(gè)不同構(gòu)件了,你要建立兩個(gè)連梁來繪制。還有種情況就是你的梁是設(shè)計(jì)的問題,現(xiàn)在很多設(shè)計(jì)院出圖不規(guī)范并沒有完全按照平法表示。所以你這個(gè)地方有可能是框架梁或者非框架梁。
2010-06-19 17:29:49
箍筋顯然有加密,我看不見圖可以感覺他剖面一定是1-1在中間2-2在邊上,按梁定義,箍筋a6@100/200。上部鋼筋2c16下部3c16,在原位標(biāo)注中,支座鋼筋是3c16
2010-06-19 17:32:48
連梁按框梁定義就行了,按框梁畫梁,用集中標(biāo)注處理。
2010-06-19 17:28:29
可以按截面分成多段的梁來畫。連梁是畫多長(zhǎng)算多長(zhǎng),然后匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋中進(jìn)行設(shè)置。 另一個(gè)辦法是,將這個(gè)LL設(shè)置成梁,分成多段,然后在梁的原位檔注下面的平法表格中,修改梁的截面。
2010-06-19 17:28:49
你好! 你的這個(gè)梁中的2-2截面應(yīng)該是在梁的兩端,1-1在梁的中間,你可以按梁來設(shè)置,集中標(biāo)注輸入2C16,3C16,箍筋A(yù)6@200/100,原位標(biāo)注,在梁的上部左右標(biāo)注處輸入3C16就可以了。 側(cè)面鋼筋輸入6C12
2010-06-19 17:32:14
如果梁長(zhǎng)度不長(zhǎng)可以 用框架梁代替
2010-06-19 19:17:58
回答:對(duì)于這種特殊設(shè)計(jì)的連梁構(gòu)件一般建議在單構(gòu)件里自己按手工分析的思路編輯計(jì)算鋼筋即可,這樣設(shè)置計(jì)算更加清楚和準(zhǔn)確。
2010-06-19 18:07:11
