牽驢找狗 2023-12-28 22:20:20 | 浙江省 土建 | 393查看 2回答
外墻做法是外墻內(nèi)保溫,那么外墻內(nèi)側(cè)還需要參照內(nèi)墻做法施工嗎
外墻做法是外墻內(nèi)保溫,那么外墻內(nèi)側(cè)還需要參照內(nèi)墻做法施工嗎??
需要
2023-12-28 22:23:20
這樣就是在外墻的內(nèi)側(cè)做法保溫,可以定義保溫構(gòu)件屬性定義布置,這樣才可以識(shí)別門(mén)窗側(cè)邊的面積
2023-12-28 22:24:04
外墻做法有外墻內(nèi)保溫需要滿鋪耐堿網(wǎng)格布,樓梯間內(nèi)墻需要滿鋪鋼絲網(wǎng)片
外墻做法有外墻內(nèi)保溫需要滿鋪耐堿網(wǎng)格布,樓梯間內(nèi)墻需要滿鋪鋼絲網(wǎng)片,是不是只需要計(jì)算一道鋼絲網(wǎng)就行了?
請(qǐng)教一下,外墻內(nèi)保溫,為無(wú)機(jī)保溫砂漿,那原來(lái)內(nèi)墻做法的水泥砂漿還要做嗎?
工程采用外墻內(nèi)保溫,樓梯間外墻內(nèi)側(cè)是否需要做保溫?圖紙未做相關(guān)說(shuō)明,只是想了解目前浙江地區(qū)的普片做法。
