hh 2010-06-19 17:01:57 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2516查看 3回答
內蒙計價軟件怎么下載和安裝
我要做的工程是定額計價,請問專家應該安裝那個計價軟件?怎么從新干線上下載安裝程序?
已采納點擊升級下載,地區-內蒙,產品-計價產品,注意內蒙是有兩個程序上傳,一個是學習版,正式版是第一個清單計價4.0-466版
2010-06-19 23:34:53
可以下載3.0、4.0、8.0均可。但是只有注冊了以后,才可以使用,否則在3.0中是有構件和金額的限制的。4.0打不開。 對于工程造價有限制。
2010-06-19 17:05:13
你好! 到服務新干線的“升級下載”,在地區中輸入內蒙,點擊搜索,在內蒙地區的軟件中下載最新版本的計價軟件。如下圖所示。 注意,你下載軟件后,需要購買內蒙地區的加密鎖才可以打開計價軟件進行編輯;否則只能下載學習版本的,進行學習用。
2010-06-20 08:36:39
