  • 集水坑鋼筋問題
    筏板底部鋼筋X方向?yàn)锽22@300;Y方向?yàn)锽22@300,又附加筋如圖所示,11號鋼筋為B22@300,集水坑鋼筋同筏板鋼筋, 1、請問,圖中集水坑底部底筋是如何排布的?特別是附加筋和11號筋; 2、集水坑底部底筋出現(xiàn)兩種型號鋼筋,在繪圖和單構(gòu)件中如何輸入X或Y方向的鋼筋?
    單構(gòu)件
  • 你好:你的圖中在集水坑處有附加鋼筋,我們在施工時先咨詢一下設(shè)計(jì),應(yīng)該是把附加鋼筋在集水坑處拉通,要不然有時加筋只有一半的集水坑里有,施工也不方便。再說軟件也處理不了。看一下我的集水坑的定義吧。兩側(cè)主筋不同。 軟件在輸入鋼筋信息時下邊有提示,/前邊的是底筋,/后邊的是面筋。還有是/前邊的是Y向的主筋,/后邊的是X向的主筋。兩種輸入方法。
    筏板底部
    2010-06-19 16:14:30
  • 你好! 在繪圖中輸入,可以根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求在基礎(chǔ)中的集水坑的屬性中設(shè)置,在繪圖區(qū)域畫圖即可。 在單構(gòu)件中,可以根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的鋼筋形狀,在鋼筋型號中選擇相應(yīng)形狀的鋼筋,輸入相應(yīng)的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的尺寸就可以。 11號鋼筋,通過基礎(chǔ)梁1400MM,在集水坑區(qū)域如何布置呢?是通過基礎(chǔ)梁1400MM插入進(jìn)水坑,,還是通過積水坑底部錨固至筏板內(nèi);其次,集水坑鋼筋信息里X方向如果是兩種鋼筋型號,如B22@300和B25@300,如果是"+"則不能輸入,如果是"/"則代表板下筋和板上筋的意思,可是,現(xiàn)在是板下筋就有兩種? 附加的鋼筋建議在集水坑屬性中的“其它鋼筋”中設(shè)置,或者在單構(gòu)件中設(shè)置。 你說的B25@300的是附加筋,可以在單構(gòu)件中輸入,集水坑的底部鋼筋是同筏板基礎(chǔ)鋼筋一樣的,B22@300, 你可以看看你的圖紙。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2010-06-19 16:07:25
  • 筏板底部鋼筋X方向?yàn)锽22@300;Y方向?yàn)锽22@300,又附加筋如圖所示,11號鋼筋為B22@300,集水坑鋼筋同筏板鋼筋, 1、請問,圖中集水坑底部底筋是如何排布的?特別是附加筋和11號筋; 2、集水坑底部底筋出現(xiàn)兩種型號鋼筋,在繪圖和單構(gòu)件中如何輸入X或Y方向的鋼筋? 你好,這個集水坑的鋼筋正確輸入是X向是B22@150/B22@150,Y向是B22@150/B22@150,坑壁鋼筋是B22@150,斜面鋼筋是B22@150, B22@300和B25@300,就直接輸入B22@300/B25@300,就可以了
    2010-06-19 17:11:48
主站蜘蛛池模板: 江西省| 镇远县| 西畴县| 巩留县| 东乡族自治县| 若尔盖县| 江阴市| 阿拉尔市| 沙河市| 泾源县| 新兴县| 克拉玛依市| 资中县| 萨迦县| 达拉特旗| 汪清县| 娄烦县| 晋州市| 格尔木市| 柞水县| 浪卡子县| 横山县| 青河县| 沅陵县| 宜阳县| 镇平县| 新昌县| 黄骅市| 长顺县| 五华县| 原阳县| 普兰店市| 大港区| 潼南县| 平原县| 高安市| 兴和县| 县级市| 蓬莱市| 稷山县| 东源县|
