mz3698 2010-06-19 15:30:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 726查看 6回答
如何修改屬性
能否一下子修改構件屬性呢?我想把我所有的KZ肢數改為2,請問該怎么辦?那僅僅修改當前層的所有柱又該怎么辦呢?
(6)
已采納回答:在繪圖區,切換在KZ構件下,按F3,選擇柱構件,然后點右鍵,然后點修改屬性即可,設置肢數即可。
2010-06-19 15:39:58
全部選中KZ,然后點擊屬性,將支數改為2即可
2010-06-19 15:32:07
只能該當前層的構建屬性,想改那個就選中那個修改就行
2010-06-19 16:00:43
答;柱構件的箍筋肢數應當為兩個方向的肢數,如果2腳箍筋時,你可以在柱的箍筋肢數中輸入“2*2”。你可以直接在定義中把柱構件中的屬性中直接修改柱的肢數。
2010-06-19 16:35:37
右鍵屬性,直接改就可以了。
2010-06-19 16:47:09
批量選擇柱構件圖元后直接在屬性里修改
2010-06-19 18:32:59
