w61390 2010-06-19 15:10:29 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 321查看 3回答
新版軟件缺少了幾個定額編號
缺少AF0077~AF0079這幾個定額編號
對頭,就是地溝的和零星構件的,我用的時候就采取補充定額子目的方式來做的,我把它補充到“用戶補充”里面去了,但是懸挑板(AF0078)的模板在軟件里面的補充定額中是有的喲。
2010-06-25 11:57:57
這個可以向當地的廣聯達服務人員反映。
2010-06-19 15:16:59
答;這個是不是定額勘探錯誤,你可以通過"定額中的補允定額查詢一下,或你可以利用"定額查詢中的條件查詢,在編碼中輸入進行查找一下.
2010-06-19 17:06:03
