永遠 2023-12-28 14:20:48 | 甘肅省 土建 | 916查看 2回答
2013清單計算規(guī)范中鋼筋計算規(guī)則問題
2013清單計算規(guī)范中鋼筋計算規(guī)則“鋼筋按照設(shè)計圖示長度乘單位理論質(zhì)量計算”。2013清單計算規(guī)則中的鋼筋圖示長度指的是鋼筋中心線長度還是外皮長度?
中心線長度
2023-12-28 14:21:59
有些地方定額明確了就按規(guī)定,有的地方?jīng)]明確就要雙方協(xié)商掰扯或咨詢當(dāng)?shù)囟~站。
視頻鏈接:http://www.kslywz88.com/articles/1941
問題如圖:
鋼筋匯總方式具體需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟~規(guī)則或工程合同要求自行選擇。
若當(dāng)?shù)囟~或合同要求沒有具體說明,一般建議施工預(yù)算時選擇按照鋼筋圖示尺寸-即按外皮匯總,施工下料/竣工結(jié)算時選擇按照鋼筋下料尺寸-即中心線匯總;其中按箍筋中心線計算(不考慮彎曲調(diào)整值)是為了響應(yīng)吉林地區(qū)2019定額要求(如下圖),同時在其它地區(qū)中也做了進去,具體根據(jù)實際工程情況選擇即可。
以下地區(qū)定額有規(guī)定:
北京地區(qū)竣工結(jié)算時:除合同約定按中軸線計算外,都應(yīng)按外皮計算;
重慶市2018定額規(guī)定:按設(shè)計圖示長度(鋼筋中軸線長度)計算,所以是按中心線計算;
廣東2018定額規(guī)定:鋼筋按設(shè)計圖示尺寸中心線長度乘以單位理論重量計算,因此選擇按中心線計算。
區(qū)別如下:
按照鋼筋圖示尺寸-即外皮匯總:偏重于根據(jù)圖示標(biāo)注來計算鋼筋長度,沒有考慮鋼筋的直徑、彎曲的變化等因素,其計算精度比較粗,基于這些因素,按外皮計算常用于施工預(yù)算;
按照鋼筋下料尺寸-即中心線匯總:充分考慮了鋼筋的級別、直徑、實際加工彎曲過程的變化,對長度進行多次的修正,精度非常高,這種算法常用于施工下料。即:按中心線計算時會考慮彎曲調(diào)整值,在計算時需要減去彎曲調(diào)整值。
按箍筋中心線計算(不考慮彎曲調(diào)整值):按照箍筋中心線的位置進行計算,計算時不考慮彎曲調(diào)整值。
備注:選擇按中心線匯總時,計算彎曲調(diào)整值在編輯鋼筋和報表中都可以直接體現(xiàn)。如圖:
2023-12-28 14:23:37
